panda-pod Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Ребята, делаю короб, но 10" дин еще не взял, но думаю, какое отверстие нужно подготовить? Ссылка на комментарий
antonio-tocha Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 дак сначала берута потом делают.отверстие то под че? "Стандарт Profi" "Deloud" Ссылка на комментарий
panda-pod Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 antonio-tocha, дыра под SUPRA TBS-250 если тупо сделать 25 см диаметр отверстие, он встанет?рамка на динамике входит в эти 25 см? или нужно делать меньше диаметр? Ссылка на комментарий
DriveMan85 Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 antonio-tocha, дыра под SUPRA TBS-250 если тупо сделать 25 см диаметр отверстие, он встанет?рамка на динамике входит в эти 25 см? или нужно делать меньше диаметр? Рамка по-моему не входит в эти 25 см,25 см это диаметр самого купола с подвесом. Автозвук-болезнь! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
panda-pod Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Рамка по-моему не входит в эти 25 см,25 см это диаметр самого купола с подвесом. на это и надеялся).. на всякий случай в первой доске будет на 25 см. а вторую пока приберегу) Ссылка на комментарий
antonio-tocha Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 штангель тебе в помощь. "Стандарт Profi" "Deloud" Ссылка на комментарий
panda-pod Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 antonio-tocha, при чём тут штангель? я циркулем всё черчу! Ссылка на комментарий
antonio-tocha Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 я имею ввиду измерь сам все чтоб саб не провалился в дыру твою. п.с. я отверстия под саб штангелем всегда чертю. "Стандарт Profi" "Deloud" Ссылка на комментарий
panda-pod Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 так нет еще саба в руках :sarcastic: Ссылка на комментарий
brunovrk Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 отверстие будет меньше 25см DEH-9450UB, Gladen Radion 165 Plus, Esx Se 4120, GZHW 30X Ссылка на комментарий
panda-pod Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) ну началось) brunovrk, а точно? а на много? з.ы. сейчас написал в супрашоп, сказали 25 см) ну я их предупредил что динамик на голову одену если что не так) Изменено 21 сентября, 2012 пользователем panda-pod Ссылка на комментарий
antonio-tocha Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 так нет еще саба в руках :sarcastic: а я тебе выше написал, сначала саб берут потом пилят::new_russian:: "Стандарт Profi" "Deloud" Ссылка на комментарий
brunovrk Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 у меня щас саб стоит то что 30см а отверстие на 28см надо делать, до этого пион был 30см там где то 26-27 было другой пион был 25см на него отверстие было 23,5 если не ошибаюсь, из этого вывод такой!))) DEH-9450UB, Gladen Radion 165 Plus, Esx Se 4120, GZHW 30X Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) Че за хрень? Че за дыра? Зто называется посадочный или установочный диаметр, который гораздо меньше 25см для 10" головки Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Oleg И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
brunovrk Опубликовано 22 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 а че дыра под дин непонятно что и есть отверстие посадочное ? )))) просто проще кинул название парень ) DEH-9450UB, Gladen Radion 165 Plus, Esx Se 4120, GZHW 30X Ссылка на комментарий
